256
universal led backlight driver 2 Layers PCB 43 x 64.26 mm FR-4, 1.6 mm, 1, HASL with lead, Green Solder Mask, White silkscreen
Je voudrais commander ,mais j'ai pa pu avoir le fichier GERBER,que doit je faire.
driver-led
Feb 05,2020
